Jaguar X-Type: Autoradio met booster/ CD/ casette speler
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 liter
Ik heb een jag 2001 X-type executive, nu geeft mijn autoradio (geen navigatieuitvoering) slechts geluid via één achterdeurluidspreker ook aan de kleine tweeters hoor ik zwak geluid de boosterluidsprekers doen niets, volgens mijn dealer is de radio stuk? Echter alles werkt, radio, CD, casette, weet er iemand een oplossing? Alvast mijn dank.
Bedankt voor jullie mogelijke oplossingen, en ook snel maar
-de stekker zit niet los'heb de bosterbak gedemonteers
-de ene luidspreker lings achter werkt prima en op vol vermogen, niet vervormd
Waar zit die eindversterker?
andre1948
radio kapot
je radio kan het wel doen
maar als je eindversterkers in de radio kapot zijn krijg je ook vervormd geluid
dus wat dat betreft klopt het.
ja, de eindtrappen zijn kapot.
Mercury 23.010 km Reageer
Of de stekker zit los.......
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reaktie, maar de stekker zit niet los, weet jij waar de eindversterker zit?
andre1948 Topicstarter 55 km Reageer
eindversterker zit in de radio..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
