Jeep Grand Cherokee: resset oil inspection!!!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0 v6
wie kan mij vertellen hoe ik het motorblokje weg kan krijgen rechts boven in de hoek van de km teller,ik heb de olie ververst en olie filter,of gaat deze vanzelf weg na een tijdtje?????ps ik weet dat ze het bij de dealer ook doen maar het liefst doe ik het zelf....bv bij een bmw 5 serie hoef ik maar een ijzer draadje met de 7 en massa te verbinden met het contact uit!!!en dan zet ik hem op contact 10 sec.en hij springt vanzelf uit...kan dat bij een jeep grand cherokee ook???of kan alleen een dealer het doen met de comp?????.....gr peter
peter8735
1.565 km
zet de wagen op contact,druk meerdere malen op de tweede knop van rechts op je dashbord het knopje ,step,totdat de service interval getoond wordt,druk 3 sec,op het tweede knopje van links op je dashbord het knopje reset om het display terug te zetten
ja dan is mijn aantal km geresset, maar het motorblokje blijft oranje branden in mijn dashboard,mu heb ik de plus een min eraf gehad en weer bevestigd blokje weg,na 3 dagen blokje weer terug zou ik hem bij de dealer moeten laten resseten???
peter8735 Topicstarter 1.565 km Reageer
Ik zie in Autodata hetzelfde als robby, niks over een oranje lampje.
Alleen service interval
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
is dat oranje lampje niet van het motormanagement?
storing uitlezen.
het is een motorblokje rechts boven de km teller in de beschrijving staat dat als dat lampje brand moet ik de inspectie uitvoeren,nou dat heb ik gedaan.maar lampje komt na een paar dagen terug
het zou goed kunnen.even naar de dealer dus
dat is wat anders dan heb je een opgeslagen storing
ik ben vandaag bij de dealer geweest,en nu heeft hij hem aan de comp gehangen en in het motorgedeelte en versnelingsbak gedeelte zat geen storing wel in het abs gedeelte gaf hij een opgeslagen storing aan en die heeft hij gewist...in ieder geval bedankt gr peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
