Kia CEE D: aanjager werkt niet goed
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4FA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
Beste lezer, wellicht weet iemand de oorzaak van het volgende probleem met de ventilatie/aanjager in een Kia Ceed 1.4 sportwagon uit 2008. De aanjager blaast nauwelijks de auto in terwijl hij in elke stand(ook de stand de auto in) naar de voetenruimte blaast. Enig idee wat de oorzaak kan zijn en welke onderdelen vervangen moeten worden?
hulsm001
al 9 jaar lid
Zou beginnen met je interieur filter te controleren. Zit achter het dashboard kastje.
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Hallo Tim, bedankt voor je reactie. Interieurfilter had ik al vervangen. Ik heb het probleem inmiddels opgelost. Het bleek dat het hendeltje wat de klep open moet zetten niet in de groef zat van het plaatje. De andere hendeltjes van de andere kleppen wel. Probleem opgelost.
hulsm001 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
