Kia Pride: afslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Met stationair lopen zakt toerental ineens omlaag en motor slaat dan net wel of niet af. Met rijden of optrekken regelmatig behoorlijk inhouden/snukken. Geen foutcodes. Lambdasonde werkt goed. Slang van MAP sensor is in orde.
w11884
4.355 km
Stationair regelklep vervuilt snel bij deze motoren. Ook gaan de vacuumslangetjes van allerlei functies vaak stuk (scheuren bij aansluitingen), met als gevolg valse lucht zuigen dus slecht lopen.
Wij hebbeb ook een Kia 1.3i 1997 automaat, ook stationair afslaan door soort van hik. Geen storing aanwezig,
kabels vv (moet orgineel !!!)stappenmotor gereingd, slangen alle gerepareerd/gecontroleerd.
Heb jij inmiddels storing al opgelost??
achter de accu zit een zwarte ronde stekker die nog wel eens oxidatie bevat
deze stekker ff controleren en als geoxideerd is ff schoonmaken dan moet het probleem verholpen zijn
(als hij geoxideerd is)
pascalvr6 65 km Reageer
Met dank aan dit forum en in dit geval speedyamstelveen:
Probleem met een Kia1.3i aut.
Na een grote beurt ging de motor van deze auto "hikken".Vooral bij warme motor. Alles leek erop dat het de hoogspanning betrof maar alle onderdelen waren vernieuwd;
verdeler, rotor, kabels en bougies. De onderdelen waren echter niet origineel.
Alle genoemde onderdelen vervangen door originele en probleem is niet teruggekomen.
Aircopiet 75 km Reageer
hallo,ik heb een kia pride 1998 hij slaat af en toe af en geeft een branderige lucht,als je een poosje wacht rijd hij weer een hele poos goed,kan iemand me advies geven alvast bedankt.
thole 10 km Reageer
thole 10 km Reageer
wat noem je een hele poos?
het lijkt wel op een oververhitte katalysator en dat kan voorkomen dat er een injector continue staat in te spuiten,dit is een probleem waar je serieus naar moet kijken (kan vervelende gevolgen hebben)
hoop dat je je probleem kunt oplossen.
gr danny
auto danny 140 km Reageer
Een nieuwe verdeler ( module ) geplaatsten en het probleem is verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
