hallo, het volgende probleem dient zich voor:
af en toe brandstoflucht.
lampje brandstof (injectie) systeem brand.
wie heeft dit probleem wel eens meegemaakt?
of wie weet wat dit kan zijn?
m.v.g. Luuk Gerritsjans
p.s. hoe is deze auto uit te lezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
Gezien het bouwjaar is dit een Magneti Marelli ecu. Deze ecu's verwijderen alle foutcodes uit het systeem als het contact af gezet wordt. Dus als het lampje brandt, motor laten draaien voor het uitlezen.
