Lancia Delta: Computer uitlezen/welke aansluiting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16v
De motor van mijn Delta stottert regelmatig, sommige ritjes gaat het goed andere zijn een ergernis.
Is van dit model de computer uit te lezen? en zo ja hoe? Er zijn op Mplaats diverse kabetjes en software te koop maar ik weet niet welke ik nodig heb en waar deze moet ingestoken worden.
Suggesties zijn welkom.
Grt.
Luc
Kneepkens
525 km
al 18 jaar lid
Vergeet marktplaats maar. Hier heb je hele speciale software voor nodig en die heb ik nog nergens gevonden.
De aansluiting is een 3-polige stekker, meestal ergens onder de motorkap.
Dit type begint nu een probleem te worden. Sommige dealers hebben de apparatuur niet meer om uit te lezen.
Hier heb je de oude Fiat/Lancia tester voor nodig.
Iemand met een Snap-on scanner en OUDE software (versie 3 of 4) kan het ook.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Vergeet marktplaats maar. Hier heb je hele speciale software voor nodig en die heb ik nog nergens gevonden.
Iemand met een Snap-on scanner en OUDE software (versie 3 of 4) kan het ook.[/quote]
Dank je wel voor je antwoord !
Kneepkens Topicstarter 525 km Reageer
De computer heb ik inmiddels laten uitlezen bij een "Italianen" specialist (Hastelweg Eindhoven), deze gaf aan dat het probleem van het stotteren waarschijnlijk in de gasklep zit. Gisteren er een nieuwe ingezet, en hij loopt weer als een Lancia !!! wat een verschil! Als je de weerstand van de contacten meet zie je duidelijk verschil....de oude gasklep gaf een instabiel beeld bij het openen en sluiten van de gaklep. De weerstandswaarden waren niet elke keer gelijk, zoals bij de nieuwe klep.
Allen bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
