beste leden,
ik heb afgelopen week veel aan de auto gedaan.
zo is deze week gevuld geworden met oa :
demonteren en monteren van de versnellingsbak (nieuwe koppelings set erop gelegd)
demonteren van aandrijf as ( zomaar opeens is de rechtse aandrijf as kapot gegaan, dus even een vervangende gehaald en erop gemonteerd)
rem-leiding links voor was gaan lekken dus ook die vervangen,
maar na dit alles toch nog ergens iets dat me niet lekker zit,
de temperatuur meter op het dashboard gaat niet meer omhoog (stukje gereden, 10 min stationair) maar komt niet omhoog,
nu was dus mijn vraag
waar zitten de volgende onderdelen (zodat ik weet waar ik moet zoeken)
de thermostaat
de sensor voor de temperatuur door te geven (mogelijk is het ook een los kabeltje, (verwacht dit echter niet, gezien ik alleen kabels op de v-bak los heb gemaakt).
en weten jullie wat het beste is om eerst te vervangen.
b.v.d.
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
Nadat de motor gestart is moet de radiateur en de bovenste slang naar de radiateur koud blijven.
Warmt deze onmiddelijk heel langzaam op, dan staat de thermostaat open.
