Lancia Delta : Delta 1.9TD 90pk onregelmatig lopen en vermogenverlies
Ik heb een Delta TD die normaal loopt totdat je op snelheid bent. Boven de 100 km/u gaat hij op 2 of 3 cylinders lopen en blauw grijs roken. Het oliepeil blijft gelijk. Als je vervolgens stopt, loopt de motor opeens stationair 650 toeren ipv 9 a 950.
Na het toerental even vast te houden op 1500 a 2000 komt ie weer langzaam op druk en loopt ie weer normaal stationair. Als je dan weg rijdt dan is het vermogen normaal, trekt normaal en rookt niet. Totdat je weer boven de 100 km/u komt...
Samen met mijn garage hebben we al het volgende gedaan:
- 4 verstuivers gereinigd en opnieuw op druk afgesteld
- andere brandstofpomp
- leidingen vanaf de tank gecontroleerd
- leidingen vanaf de pomp gecontroleerd en op druk gecontroleerd op lekkages
- vandaag wordt de afsluiter gecontroleerd
Heeft er nog iemand ideeën of herkent iemand een storing die iemand een keer eerder heeft gezien?
Alvast bedankt!
JOWES
110 km
al 23 jaar lid
wat geeft hij aan als je hem uitleest. de pierburgklep geeft nogal eens problemen, deze zit tegen het schutbord (tenminste bij fiat en die hebben dezelfde motoren)
Wordt ook wel egr klep genoemd.
joep5513 2.430 km Reageer
ehm, hij heeft geen EGR klep.. bovendien gaat hij daar niet van op 2 of 3 cylinders lopen..
JOWES Topicstarter 110 km Reageer
hoe is het met de klepspeling
the4men 3.295 km Reageer
Net gesteld, dec 2005, sindsdien 4000km gereden. Dus moet goed zijn. Het lijkt er langzaam aan op dat er toch een scheurtje in de kop zit (wederom...) en dat hij compressie verliest bij belasting. Denk dat het tijd wordt voor wat anders. Wat kost een compressietest eigenlijk?
[quote=JOWES]ehm, hij heeft geen EGR klep.. bovendien gaat hij daar niet van op 2 of 3 cylinders lopen..[/quote]
Geen EGR klep? Ik heb ook een Delta TD en daar zit er wel degelijk 1 op.. Kijk maar onder je inlaatspruitstuk ter hoogte van je brandstoffilter
Loop even de juiste aansluiting van al je carterventilatieslangen na. En ook of ze schoon zijn en dus vrij kunnen ademen. Bij mij was na een distributieriem de aansluiting op de inlaatluchtbuis niet ver genoeg erin gedrukt met als gevolg witte en blauwe rook, olie die overal uitsroomde en nul vermogen.
Aansluitpijpje goed geplaatst, verse olie, motor schoongespoten en eigenlijk geen ellende meer gehad (op een iets lekkende keerring in de turbo na)
Alex218 5.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
