Mijn lancia ypsilon 1.1 elefantino heeft, net nu het koude weer begint, het probleem dat de kachel niet warm wordt. Ik zet de blazer aan, maar deze blaast alleen ijskoude lucht. Heb even snel gekeken of de knop/schakelaar wel werkt, en ik zie een draad bewegen als ik aan de knop draai. Deze zit vast aan een plastic ding, die waarschijnlijk de klep bedient tussen warme/koude lucht. Dit plastic ding lijkt het gewoon te doen, want hij beweegt naar links als ik op koud draai en naar rechts als ik de knop naar warm zet.
Daardoor dacht ik dat het aan de kachelradiateur zou kunnen liggen. Ik heb wat onderzoek hier op het forum gedaan, en heb de kachelradiateur doorgespoeld met de tuinslang. ook de toevoer- en afvoerslangen heb ik gecontroleerd en deze zitten niet verstopt. De kachel wordt althans nog steeds niet warm.
Moet ik de oorzaak nu gaan zoeken bij de klep die regelt tussen warme/koude lucht, of is het misschien de thermostaat in de motor en moet die vervangen worden met bijbehorende pakking? Ik heb namelijk geen idee.
Graag jullie input... Bij voorbaat dank ((^_^))
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
Even een update over de auto: wat ik merk is dat als ik de verwarming aanzet wanneer de auto op temperatuur is, hij even 1 à 2 seconden warme lucht blaast, en dan in warmte afneemt en na 5seconden blaast hij koude lucht. Wat ik hieruit opmaak, corrigeer me als ik het fout heb, is dat er onvoldoende warm koelvloeistof naar de kachelradiateur gepompt wordt om op stand 3 van de ventilator warme lucht te laten blijven blazen.
Als ik voel aan de slang waar de koelvloeistof de motor ingaat is die echt warm. De slang van de ingang naar de kachelradiateur is ook wel warm, maar lang niet zo warm als de slang waar de kvs de motor ingaat. De uitgang-slang van de kachelradiateur is een stuk kouder als de inlaat-slang, dit is te verwachten want deze moet zijn warmte kwijt aan de lucht, zodat ik warme lucht in de auto krijg.
Zou de klep die de koelvloeistof in de motor regelt (dit is de thermostaat in de motor, toch?) niet goed meer functioneren?
