Beste mensen,
Ik heb onlangs een Ypsilon gekocht. Ik heb heirvan de koppakking vervangen, kop laten vlakken, distributieriem en spanrol vervangen en ook alle andere pakkingen e.d. Ik heb nieuwe bougies erin gezet met de oude bougiekabels.
Ik dacht dat het wel goed zou zitten...nu probeer ik de auto te starten, masar de motor begint te ploffen bij het gasklephuis. Er komt rook uit het luchtfilterhuis. STinken naar onverbrande benzine uiteraard.
Nu vraag ik me af wat het zou kunnen zijn.
- Ik heb de distributieriem voor de zekerheid nogmaals gedemonteerd en alles weer op tijd gezet volgens de fabriekstekening.
- Tevens even gevoeld met een lange schroevendraaier waar de eerste zuiger zich bevond met op tijd zetten van de riem. Dt zou goed moeten zijn.
- Ik heb elke bougiekabel eraf gehad en getest of deze een vonk gaf, elke kabel gaf een vonk.
- Gisteren de Ypsilon voortgetrokken en koppeling op klaten komen in de hoop dat de auto zou starten. De auto wil wel, maarf het lijkt alsof er helemaal geen compressie is en de auto niet op gang kan komen om stationair te kunnen lopen.
- Ik heb de lambdasonde van de uitlat geschroefd en heet gemaakt, zodat de onverbrande benzine weg kon. Deze weer teruggeplaatst.
Nog steeds een ploffende motor bij het gasklephuis tijdens het starten. De auto loopt dus niet.
Wie heeft een suggestie/oplossing voor mijn probleem??
Alvast bedankt,
Groeten, V.Alagic (Yppie)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
