Lancia Delta: Motor slaat niet aan.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Lancia delta, 1.6 16 v op LPG G3 van vialle.
De benzinepomp doet het niet.
Startblokking niet actief (lampje met sleutel dooft)
------------Update------------------
ik heb ondertussen gemeten op de benzinepomp en die krijgt voeding.
Dus de pomp is kapot, pomp bekeken en deze is inderdaad ook stuk.
Zelf gevonden dus!!
JosvandenBrink
180 km
't is wel al opgelost. Maar dit gebeurt regelmatig met wagens op lpg. Men laat de benzinetank vaak heel lang zo goed als leeg, dat dient toch enkel om te starten zegt men. Maar de pomp heeft dan wel niet voldoende benzine om goed te draaien. Als men constant zo rijdt gaat de pomp stuk. Dus als je op lpg rijdt zorg ervoor dat je tank altijd half vol is.
Ik doe m'n altijd vol als hij half leeg is. Lijkt misschien dom als je op lpg rijdt, maar op de lange duur mindert die toch. En zo gaat je pomp niet stuk. (of toch minder snel!)
Hallo Jeroen,
ja je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk heb ik dat niet goed genoeg gedaan. Niet voldoende opgelet. Maar kan me helemaal voorstellen wat er gebeurd is. En het laatste halfjaar heb ik hem ook vaak halfvol gehad, maar misschien was het al te laat...
In iedergeval bedankt voor je reactie!! Ik zal er zeker wat mee doen! Maar eerst een andere pomp..
Gr Jos
JosvandenBrink Topicstarter 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
