Lancia Kappa: Ontluchtingsprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 24TD
Het lukt me niet om mijn Kappa te ontluchten.
Na het vervangen van de waterpomp, distributie en thermostaat wil ik de auto weer vullen met koelvloeistof.
Alleen ik krijg de auto niet ontlucht.
Ik heb 1 ontluchtingsnippel gevonden, op de slang die naar de kachel loopt.
Zitten er nog meer nippeltjes op de koelslangen ergens verstopt??
Sambal
135 km
al 17 jaar lid
bij de thermostaat zal er ook wel 1 zitten, ook nog wel 1 op je radiateur
Bij de thermostaat zie ik er geen.
En op de radiateur vind ik alleen het 'aftapkraantje' aan de onderkant die alle koelvloeistof uit de radiateur laat lopen. Ik heb de motor een uur laten draaien met het overlooptankje hoog in de lucht, maar er blijft lucht inzitten. Dus ik denk echt dat er meerdere ontluchtingsplekken zijn.
Sambal Topicstarter 135 km Reageer
Temperatuurzender eruit draaien en vullen tot de vloeistof uit het gat loopt zou je ook kunnen proberen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ok, ik heb er nog 1 gevonden boven op de radiateur aan de kant van het tankje,
zie ik er nou nog 1 over het hoofd? Want echt van harte gaat het nog niet.
heb je de kachel wel op warm staan ? ...
correctie op HEET (max op rood)
De kachel stond op max.
Er blijven luchtbellen in het systeem komen.
Alles is doorgespoeld en/of vervangen, dus blijft de koppakking over.
Heeft er iemand een owners manual oid?
Ik heb de Duitse maar daar staat niks over het vervangen van de koppakking van de TD, aandraaimomenten en volgorde enzo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
