Lancia Kappa: portiersloten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Hallo, ik heb een probleem met de centrale portiervergrendeling van mijn auto.
Deze nl. deels. Als ik mijn afstandbediening gebruik om mijn auto bv. af te sluiten,
dan blijftven de sloten steeds open en dicht gaan. Als dit dan stopt is zijn de portieren nog steeds open, dus niet op slot.
Ik moet dan de portieren steeds handmatig afsluiten. 1 slot werkt helemaal niet meer op de afstandsbediening.
Wie kan mij helpen aan informatie over dit systeem, hoe dit is opgebouwd.
groetjes
HuJo
170 km
al 17 jaar lid
reageerd het systeem anders als je een deur laat openstaan terwijl je het commando geeft om te sluiten?
AR 67202 1.585 km Reageer
Hallo, het systeem reageerd ongeveer hetzelfde. Als ik het portier afsluit met de sleutel, dan
gaat alleen dat portier opslot. De andere portieren reageren dan niet. Als ik in het voertuig zit
en ik sluit af met de hendel dan gebeurd precies het zelfde. 1 deur reageerd helemaal niet.
Moet ik steeds handbedienen.
HuJo Topicstarter 170 km Reageer
Dat slot dat niet meer reageert op de afstandsbediening is defect.
Als er 1 slot niet meedoet, gaat de rest weer open. Het systeem denkt dan simpelweg dat er een deur niet goed dicht is.
Deze slotunit vervangen, dan zal het weer werken.
Alfamenke 1.075 km Reageer
Ok zal dat eerst eens proberen, laat jullie wel weten of het werkt.
Bedankt in ieder geval voor jullie reactie's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
