Lancia Delta: sleutelcode blijft in beeld
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1999
goededag
ik heb een lancia delta uit 1998 9(met 168 dkm) gekocht 2 weken geleden nu na 2 weken blijft het lampje van de sleutelcode in beeld staan nu heb ik al zitten google maar blijkt dat ik een moedersleutel moet hebben maar die heb iik niet heb maar een sleutel nu na wat rondt vragen zei iemand dat ik bij de diesel pomp het zwarte kaste stuk moest slaan en de massa daar op zetten heb ik gedaan maar nu nog niks wie o wie kan mijn helpen vindt het....
gr john
delta1998
60 km
Je moet 12V op die klep zetten!
heb ik nu gedaan maar even wachten heb accu nu weer leeg.. en waar zit de voorgloeirelais van de delta.. als de auto een nacht stil heb gestaan slaat hij moeilik aan gaat de start moter , slaat over... is daar een oplossing voor dacht dat het met de massa had te maken maar heb al een extra massa gemaakt naar het chass en moter...
vrg j.starink
delta1998 Topicstarter 60 km Reageer
Dit heb ik een keer op vakantie meegemaakt. Het bleek dat een draadje van de startonderbreking stuk was. Achter de radiator komen ergens twee draadjes uit het blok, deze waren los getrild op wat onverharde weggetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
