Lancia Delta: zodra de motor warm wordt, gaat de koppeling zwaarder
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600 16v
Ik heb hetvolgende probleem met mijn delta:
Als de motor goed warm is (na 10-15 min) gaat de koppeling zwaar. Als het koppelingspedaal volledig wordt ingetrapt wordt dan onvoldoende ontkoppeld om te schakelen. Nadat ik de koppelingskabel strakker heb afgesteld kan voldoende ontkoppeld worden. De koppeling gaat nogsteeds zwaar, maar ik kan weer schakelen. Wel heb ik het idee dat de drukgroep nu te ver wordt ingedrukt.
Heeft iemand een idee hoe dit kan komen en hoe het te verhelpen is? De bakolie zit op het juiste niveau, ook is de koelwatertemp goed.
Alvast bedankt, Kees
KeesSteenbeek
Waarschijnlijk heb je een versleten drukgroep, het heeft wel de kenmerken.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Vervang eens je koppelingskabel. Helpt dat niet dan kan je de koppeling doen. Als je het zelf gaat doen is het slim om de geleidingsbussen in de bak (waar de hevel van het druklager in draait) ook te smeren. Koppeling gaat dan lichter dan ooit, bijna suzuki alto-licht
Alex218 5.170 km Reageer
Poeh, das wel heel licht........
jahaa t kan wel Sytze :-) MOest er met mijn vorige delta erg aan wennen omdat ik geen gevoel leek te hebben meer, maar dat wende erg snel en vond het wel leuk een nieuwe en zo licht werkende koppeling te hebben.
Airco doet het trouwens nu 60% van de tijd. Denk dat er ergens een sensor niet gewillig is. Ik zag trouwens wel wat druppeltjes olie aan de compressor hangen, dus als het systeem nu weer nokt hangen we er daar eerst een ander onder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
