Lancia Delta: twee injectoren plotseling uitgevallen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v turbo
wie kan mij helpen mijn motor viel plotseling stil toen ik door een bocht ging na alles te hebben te bekeken blijkt dat er twee injectoren niet meer mee doen verder er nooit wat aan gemerkt liep altijd als een zonnetje het gaat om een 2.0 16v turbo motor van een delta integrale
ps het is ook geen vocht probleem alle stekkers al nagekeken
unostation
Denk dat je de oorzaak moet zoeken in de relais kast. Komt nogal eens voor bij een italiaan. Als stekkers oke zijn en er geen water in de injectors zijn gekomen kan er niet veel meer zijn. Wat ook veel voorkomt bij deze lancia is dat de injectoren en bougie/kappen vol regenen door het gat wat in de motorkap zit. Ik heb hier een staan met een vastgeroeste injector. Daar drupte het water continu op. Maar als het 2 tegelijk zijn zal er iets anders aan de hand zijn.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
mischien een beetje laat maar ik heb het zelfde probleem gehad bij het vervangen van de warmte thermostaat was het over wat was er bij jou kapot dan
integrale16v 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
