IK heb een probleem met mijn abs IK zou de volgende vragen graag beantwoord zien ter informatie voor mijn probleem.
Het probleem is dat de auto na een paar keer remmen vast blijft staan vooral het la wiel
BIj het rempedaal binnen in zitten 2 schakelaars de onderste met 2 draden en vlak daar boven een met 4 draden.
Kan mij iemand vertellen wat de fucties zijn van deze 2 schakelaars en hoe je deze moet afstellen bij het rempedaal.
Bij voorbaat mijn dank
e de waele
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
