hallo, ik zitt met een rangerover in de maag.. motorblok heb ik vervangen door dat de oude motor de bekende rr kwaal had (loskomende cil bussen) nu zit er een verbuste motor in. weer een 4.6 uiteraard. het blok bestond uit het onderblok en de koppen. de nokkenas, inlaat, en alle aanbouw delen zijn overgezet van de oude motor. en de bougiekabels.. (hier is iets misgegaan)
deze kabels pasten niet goed. maar doordat er 2 afgebroken waren van de originele set, heb ik er 2 moeten gebruiken.
eind goed al goed zou men denken..
het is even goed geweest. na de inrij periode (ong 1500km) begonnen de problemen.. motor begon vreselijk te zuipen, in te houden, te stotteren en totaal geen vermogen (top is nu 130 met pijn en moeite)
dus ik ben er weer mee bezig gegaan. ik heb de bougiekabels vervangen voor originele, maar wat bleek? de 2 (niet orginele) die eraf kwamen waren totaal weggerot, netzoals de contacten in de bobine. ik heb dus de contacten in de bobine (de rechter vd 2 gezien vanaf bestuurdersplek)
schoongeschuurd. en de kabels vervangen.
probleem leek over, hij hield nog ietsjes in, maar lang niet zo veel als hiervoor.
volgende ochtend.. probleem was weer vollop terug. (nu zou je zeggen vervang bobine.. ) maar we wouden het zekere voor het onzekere weten dus hebben we hem laten uitlezen en de storingen laten verhelpen (niet bij een rr dealer maar bij een vakgarage) dit resulteerde in een rekening van 950 euro en het probleem is niet verholpen.. lambasonde is vervangen. bougies , en de bobine die ik niet vertrouwde is volgens hun niets mis mee.
maar het probleem is er nog en nu schepen ze me af met: het zal wel de nokkenassensor zijn ofzo.. er zit vast een verkeerd type motor in.. (dat kan in mijn ogen niet want alle aanbouw delen zijn de orginele, en verder was alles het zelfde) maargoed even de klacht nog iets duidelijker:
hij start goed, loopt mooi regelmatig stationair, trekt gewoon normaal op, todat je voorbij de 2500rpm komt. dan houd de motor vreselijk in en gaat ploffen en stotteren.. als je dan met het gas gaat jengelen dan kun je hem doortrekken (ook tot max rpm) maar dit gaat volledig zonder kracht. aangezien garage bedrijf zegt dat het bobine niet is, en ik denk van wel. leek het mij verstandig om dit probleem hier voor te leggen
(verder ben ik leerling eerste bedrijfswagen technicus en ik krijg sterk de indruk dat het garage bedrijf er gewoon niet uitkomt en ons afscheept)
alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
Ga er niet te veel (lees helemaal niet) mee proefrijden, anders kun je ook nog een paar nieuwe katalysatoren eronder zetten.
Om mee te beginnen, kat's er tussen uit en een pijp of katvervanger er tussen.
Vervolgens benzinedruk meten met een analoge meter en onder het rijden. Blijft de druk constant boven de 2500?
Dit moet je 2 maal doen, voor elke kant waar een benzinedruk regelaar op zit.
Hoe staat het mer de bougiedoppen (je zegt kabels vervangen, niet de doppen) aan de binnenkant? Maakt dat goed kontakt?
Is de aarde van de motor volledig in orde? Niet een aardstrip vergeten?
Wil de motor als je stilstaat wel boven de 2500 rpm? Zo nee, dan begin ik yoch ook aan een krukas- of nokkenas-positiesensor te denken.
