hallo allemaal,
Ik heb een probleem met disco td5 bj. 2000, als je wat meer snelheid wilt maken ( auto doet het goed bij lagere snelheden) en de kick-down wilt gebruiken gaat de motor bij het invallen van de kick-down hevig inhouden, het toerental gaat dan steeds heftig op en neer met korte stoten, terwijl de auto weinig tot niets harder gaat rijden. Heeft iemand hier eerdere ervaringen mee gehad?
Ik merkte ook dat vanuit stilstand de auto soms niet lekker van zijn plaats komt, maar als je op gang bent merk je daar niks meer van, ook gaat dit goed wanneer de bak in de s-stand staat.
Het andere probleem blijft wel steeds aanwezig overigens
Turbo is volgens mij goed, luchtmassameter ook...
Graag jullie mening...
Mvrgr. KJ
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery Series Ii of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt haast wel of dit signaal bij kick-down continue wordt gegeven of regelmatig wordt gegeven.
Als de motor/bak aan het stoten is en je geeft heel even minder gas, wat gebeurt er dan?
