Land Rover Discovery Series Ii: Scheefstaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Td5
Mijn Discovery uit 2002 staat aan de rechterzijde 2.5 cm lager dan links.
Er zijn al metingen gedaan aan het chassis met als resultaat dat alles goed is (niet krom of wat)
Ook hebben wij al een achterste luchtbol (veer) vervangen ook is er rechts al een schroefveer vervangen .
Ook is de auto 2x gecallibreert maar het probleem blijft
Wie weeet er een oplossing????
Ronald_99
60 km
Beste ,
Hoe zien de hoogte sensoren eruit ? en diens bedrading , stekker .
Hoe staat hij op de hoge stand?
Blijft hij op hoogte overnacht?
grts
Tredici 225 km Reageer
Auto blijft zelfs weken op hoogte staan en op de hoge stand staat hij ook scheef aan de onderzijde ziet de bedrading en sensoren er ook goed uit
even als detail voorzijde scheelt met Links 2.5cm en de achetzijde maar 1 cm
gr ron
Ronald_99 Topicstarter 60 km Reageer
Dan denk ik eerder dat er iets met de voorvering scheelt en zo de achterste balg ook scheef trekt.
Beste manier is de veren zelf eens te meten . Kan een versleten schokdemper zijn .
grts
Ps heb je eventueel een winch gemonteerd zitten? dan heb je versterkte veren nodig.
Bedankt voor de reactie het probleem is opgelost het schijnt een schokbreker geweest te zij hij staat nu recht nogmaals bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery Series Ii of stel zelf een nieuwe vraag.
