koppeling bediening werkt niet naar behoren maar kan het niet ontluchten wie kan mij helpen
is het een compleet systeem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb laatst bij een Freelander van 2004 de cilinder aan het pedaal vervangen, aan deze cilinder zit een stuk leiding en is al gevuld met remvloeistof.
Oude koppelingscilinder eruit halen en leiding aan tussenstuk los klikken en nieuwe terug geplaatst en leiding weer aan elkaar geklikt, hoefde hem toen niet te ontluchten.
Bij de dealer zeiden ze dat er 3 verschillende systemen waren waaronder ook een complete met beide cilinders en leiding.
Succes
