Land Rover Range Rover: Motor anders draaien bij afdraaien oliedop
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 Supercharged
Ik heb het volgende probleem met mijn Range Rover Sport Supercharged en ik hoop dat iemand me wijzer kan maken.
Als de motor draait en ik haal de oliedop eraf, dan begint hij anders te draaien (lager toerental, maar valt niet stil) Wat zou dit probleem kunnen zijn?
Het motorlampje brand ook op het dashboard (dit is sinds de LPG er in steekt)
Als iemand me kan helpen, graag.
Matthias
Matthias001
al 13 jaar lid
Ik zou eens beginnen met uitlezen, dan weet je meer.
Maar ik denk dat er een probleem in je LPG-systeem zit wat resulteert in een fout bij het benzine-deel.
Wat zegt de installateur van het LPG-systeem over dat brandende lampje?
oldford 117.985 km Reageer
Ja ik denk dat ik hem eens zal uitlezen. Ik weet niet wat de LPG installateur zegt aangezien ik niet zelf de installatie gestoken heb, heb de wagen zo gekocht. En het lampje begon toen te branden vanaf de installatie erin zat.
Matthias001 Topicstarter 55 km Reageer
Garantie? Wat zegt de verkoper?
Als je de wagen zo gekocht hebt, hoe weet je dan zo zeker dat het lampje brandt vanaf de montage van de LPG-installatie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
