Met mijn landrover 1.8 benzine uit 1999 heb ik nog een klein probleempje.
De motor is op 15 December 2005 vervangen door Kimman in Amsterdam,de kilometerstand is nu zo'n 30.000km.
Als ik stil sta en ik trap het gaspendaal in dan lijkt de motor traag te reageren.(klein beetje stotteren)
De motor loopt dan onregelmatig de 1e seconde en daarna weer perfect.(het lijkt of de motor te veel of te weinig benzine krijgt).
Wat er al vervangen is,
Bougies,rotor,gasklephuis,benzinepomp met filter,bougiekabels,
Ik denk zelf om de lambda sonde te vervangen,volgens Landrover Rotterdam is deze defect.
Zou dit het probleem kunnen oplossen?
Sinds dit probleem ontstaan is is het benzinegebruik gestegen.
Nu met probleem rijd de Freelander ongeveer 1:10 op de snelweg bij 100km/uur.
Bij stadsritten is het gebruik ongeveer 1:8.
Is dit trouwens een normaal benzine verbruik?
De Freelander is trouwens de 5 deurs uitvoering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
op 3 cylinders te lopen heb eerst de bougiekabels vernieuwd toen werd het alminder want de kabels bleken
ook slecht te zijn.
na een paar weken kwam het probleem weer terug, injectie reiniger toegevoegd 2x hielp ook niet top
toen nieuwe bougies erin (duur grapje maar wel de beste NGK's) toen weer de auto op de meet aparatuur
gezet en probleem bleef,
Toen de stroomverdelerkap eraf gehaald en ja hoor rotor en binnenkant van de kap geoxideerd en flink
ingebrand dat die motor nog liep zeg.
Nu rijdt mijn freelander weer helemaal top zo heeft ie nog nooit gelopen.
Tip: Tank super98 =zuiniger en de motor pakt goed op
Tip2: waadt niet teveel door hoog water en niet te fanatiek met de hogedruk reiniger heb ik gedaan
je ziet wat ervan komt
tip3 In Belgie heb je een freelander club en forum
wil je meer weten meel me
groeten Raf
