Land Rover Freelander: trekt onderin matig freelander TD4
Bouwjaar: 2001
Trekkracht is onderin niet goed, het duurt een aantal seconden voor dat de auto normaal begint te trekken . Hoe lager het toerental hoe erger het is. Luchtmassameter en klepje vacuum van de turbo zijn al vervangen.
roelof10199
1.030 km
Ik weet uit ervaring dat de eerste typ td4 problemen heeft met de verstuivers dat deze slecht werkte of stuk gingen.
Ik zou ze er uithalen en laten controleren.
Want de luchtmassa meter heb je al vervangen voor een nieuw ga ik van uit.
Want daar zit vaak het probleem in.
hoe is het afgelopen. heb het zelfde probleem met een freelander td4.
als de injectoren niet goed zijn of lekken dan gaat de auto in nood loop. volgens mij is dat het niet.
laurens6453 3.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
