Hallo, sinds enkele dagen heb ik het probleem dat wanneer ik een tijdje gereden heb en de motor uit zet, deze niet meer wil starten, de startmotor draaid niet, tikt niet, doet helemaal niks. Als ik een uurtje anderhalf uur wacht, zonder iets veranderd te hebben en prbeer te starten doet die het meteen weer. dit komt regelmatig voor, soms ook niet. Is dit de startmotor die aan vervanging toe is of een elektrisch probleem?
Alle tips zijn welkom, alvast bedankt. Robert.
heeft deze dat wel als je start maar de startmotor werkt niet controleer dan ook nog of de massa verbindingen goed zijn en de plus.
als dit allemaal in orde is dan weet je zeker dat de oorzaak in de start motor zit.
dan kun je een ruil starter nemen of die van jou laten reviseren net wat je zelf wilt.
groetjes jan.
