Mijn Wagon heeft een lastig ABS probleem.
Regelmatig blijft het ABS lampje branden.
Geeft dan een code 14 en dat is de sensor linksachter.
Sensor is twee maal vernieuwd en ook nog eens vervangen met
de rechterkant.
Na de reset komt toch telkens weer code 14 erop.
Bedrading is doorgemeten en er is geen breuk.
Stekker op de pomp is gereinigd en zelfs de abs unit is gewisseld met
een ander gebruikt exemplaar.
Na een testrit toch weer code 14.
Originele abs unit weer terug geplaatst en weer gereset.
De storing is welgeteld een dag weggebleven en is nu weer terug..........
Er wordt door de garage nu gesproken over het vervangen
van onderdeel GE7D676E0 om het probleem op te lossen.
Wie kan me hier meer over vertellen en weet om welk onderdeel
het dan gaat?
Is dat het elektrische gedeelte wat bovenop de abs unit zit geplaatst?
Er schijnt ooit een service bulletin uitgebracht te zijn met betrekking
tot dit probleem,maar ik heb geen mogelijkheid om service bulletins
te lezen.
Kan iemand me verder helpen?
