Mazda 323: Acceleratie probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i
Ik zit met een voor mij en meerdere tot nu toe groot probleem.
Het volgende is namelijk aan de hand:
Ik reed ongeveer 2 maanden geleden op de weg toen er opeens een soort van schok was en mijn auto uitviel, ik kon alleen nog uitrollen, starten deed hij niet meer.
Ik heb toen de ANWB laten komen en die hebben de bougies bijgebogen zodat hij in ieder geval volgens hem dan weer kon rijden, dit was dus niet het geval.
Wat was er nou, de auto starte weer, liep ook weer netjes stationair maar zo gauw ik het gas intrapte viel het vermogen weg.
Ik heb hem toen naar mijn monteur gebracht en deze heeft hem toen nagekeken.
Hij heeft er toen nieuwe bougie kabels, nieuwe bougies en een nieuwe rotorkap?(kap waar de bougie kabels op insteken bij de ontsteking) ingeplaatst. De auto liep toen ook weer, alleen 'stotterde' hij nog af en toe. Dit heeft hij niet kunnen verhelpen.
Ik ben toen naar de Mazda dealer geweest en heb hem laten uitlezen. Deze gaf 3 foutcodes welke alledrie afkomstig waren in of rondom de luchtmassameter.
Ik ben van het ergste/duurste uitgegaan en heb toen een 2e hands (want nieuw is deze erg duur) luchtmassameter besteld. Deze heb ik erin gezet maar de auto deed nog steeds hetzelfde.
Nu heb ik vandaag uit een zelfde werkende type mazda de luchtmassameter uitgehaald en in mijne geplaatst. Bij mij deed de auto nog steeds stotteren. Toen heb ik mijn luchtmassameter in de werkende mazda gezet en daar deed hij het perfect in.
Wat is nu het probleem wat ik heb:
Als ik heel rustig gas geef gaat het zo goed als goed.
Geef ik gewoon vol gas (optrekken bij een stoplicht) dan stotterd de auto enorm en lijkt het net alsof hij geen vermogen heeft.
Dit merk ik als de auto koud is nog niet zo heel erg, maar hoe warmer de motor wordt hoe meer hij dit doet, ook tijdens het rijden.
Wat kan dit zijn ?
Lijkt wel of er iets mis is met de lucht/benzine verhouding ofzo.
Of alsof hij vermogen verliest.
Kan iemand me helpen??
Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Patrick
Petjuh
60 km
Maakt het uit of de motor warm of koud is?
Is de bobine-weerstand doorgemeten om te zien of die nog goed is (primair 0,5-0,7 Ohm/secundair 20-31kOhm)?
Hoe nieuw/oud is het brandstoffilter?
Heb je de voltages op de luchtmassameter (laten) meten? Als er iets mis is in bv. de bedrading of het aangeleverde voltage kan dat problemen veroorzaken in de meetwaardes waarbij een nieuwe meter niet helpt...
Ja hoe warmer hij wordt hoe meer hij problemen krijgt met het vermogen.
Maar ik heb een afspraak gemaakt bij de dealer, ikzelf kan daar niks aan meten.
Bedankt iig voor je reactie!!
Als je nog tips hebt hoor ik ze natuurlijk graag!!
Patrick
Petjuh Topicstarter 60 km Reageer
Ik ben benieuwd wat de dealer vind. Laat het hier nog maar even horen of je probleem is opgelost!
Succes, Kasper
Ik zal het idd laten weten hier. Altijd handig voor jullie!
Alvast bedankt!
Groetjes Patrick
En? Al opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
