Mazda 323: Loop of sloop ????? :-(
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i 16V BG Motor
Mazda 323, 1.3i 16v, HB met BG motor, met de volgende problemen:
1) Motor loopt niet regelmatig (toerenteller wiebelt; deed die eerder niet!);
2) Als de motor koud is (temperatuurmeter staat nog beneden) gaat die naar het stationair toerental...(thermostaat?)
3) Houdt in/voert de toeren op; alleen bij gaspedaal intrappen/flinke toeren zorg je ervoor dat die (net) niet afslaat en weer loopt...of gaat bij een stoplicht de toeren zelf opvoeren tot tussen 1500-2000; zonder de gaspedaal in te trappen! (zorgt voor genante situatie's; heb je weer een aso....)
4) Na bij punt 3 genoemde probleem hangt er een rotte omeletlucht...dit gebeurd op een volle tank circa 5/6 keer. Ik heb de indruk dat dit bij bepaalde brandstofniveau's gebeurd!
Vervangen:
Bougies, bougiekabels, bobine, accu, luchtfilter, brandstoffilter.
Mazda dealer DACHT aan de gasklephuis maar kon niet 'garanderen' dat de problemen over zouden zijn (zelf de gasklep vanaf inlaatzijde opengemaakt/gereinigd)...
Ik heb de indruk dat die niet voldoende brandstof krijgt; kan de aanvoer vanaf de brandstofmotor in de tank onder de achterbank verstopt/vervuild zijn?
Rest de vraag: Is dit simpel op te lossen of is die inmiddels rijp voor de sloop met de 135000km's die op de teller staat?
Suggestie's welkom!
323 HB 1994
lijkt op een lekke slang in de lucht inlaat
valse(te veel) lucht
slangen tussen gasklephuis en motor controleren /herstellen
Of een gammele temperatuursensor of een slechte stekkerverbinding van deze sensor!!!
Friemel eens aan deze stekker als de motor stationair loopt, het toerental mag dan niet varieren.
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
