Mazda 121 1300 (ford fiesta model): Afslaan bij stoppen voor stoplicht
Bouwjaar: 1996
Het is nat en donker buiten, misschien dat dat de oorzaak is, maar denk het niet.
Mijn auto liep tot gisteren als een zonnetje, maar sloeg zonder dat ik het merkte gisteren voor een stoplicht af.
Ik hoorde het niet omdat de auto toch al vrij stil is.
Later tijdens de rit en de rit van vanochtend gebeurde het nog een paar keer.
Het lijkt te gebeuren als ik afrem voor een stoplicht/bocht als ik mijn gas loslaat en de koppeling ingetrapt houd. Overigens alleen als ik van iets hogere snelheid (50+) begin te remmen naar stilstand (0 t/m 5).
Ik heb ook 1 of 2 keer gezien dat hij wilde afslaan, maar het net niet deed. Het accu lampje ging toen heel lichtjes flikkeren.
Als hij afslaat is dit heel soepel, geen stoot of kick, ik voel en hoor er niets van, wat het lastiger maakt.
Verder is er niets aan de hand, tijdens het rijden alles soepel en zodra ik stil sta als de motor niet is afgeslagen blijft hij draaien.
Het lijkt dus alsof hij tijdens het afremmen op een of andere manier net even een paar tellen een te laag toerental draait...
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ik dacht zelf aan een accu ofzo, maar heb nog niet gekeken.
Overigens heeft dit probleem bij de vorige eigenaar ook gespeeld, maar de oplossing is mij niet doorgegeven (en de persoon woont nu in het buitenland)
Alle hulp is welkom.
buzzin
2.140 km
Hebben hier meerdere malen problemen gehad. Eerst proberen met de iac klep (vanvoor op inlaatspruitstuk gemonteerd) ter reinigen in remmenreiniger of te wisselen met ander. Anders de inspuitmond goed reinigen. Kan ook gaskleppotentiometer zijn. Denk dat je hierbest best naar een garage gaat ! Je moet eens kijke naar mijn vorige topic bij FORD - fiesta EFI 1300 soms stilvallen
stevendochy 1.280 km Reageer
Dank je, dat topic geeft inderdaad erg veel mogelijkheden...nu maar hopen dat ik het zelf een beetje kan doen.
(Ben bang dat het veel gaat kosten bij de mazda/ford dealer)
Blijft vervelend, en ik merk nu ook dat het eigenlijk alleen bij vochtig weer is (gistermiddag niets gemerkt, vanochtend weer 3x afslaan)
buzzin Topicstarter 2.140 km Reageer
denk dat dit toeval is
Vorige week heb ik (eindelijk) gesleuteld. Na het reinigen van de gas klep is het probleem verholpen.
Al moet ik er bij zeggen dat ik meerdere dingen los heb gehad, nl:
Stekker van de labda sonde (was een klein beetje vies),
Luchtfilter (inclusief klein sponsje onderin)
Stekker TPS (Gasklepsensor), en TPS zelf tijdelijk gedemonteerd.
Het zou theoretisch kunnen dat de TPS slecht gemonteerd zat, want deze reageerde voor ik alles ging uitbouwen helemaal niet (met of zonder aangesloten stekker maakte 0,0 verschil)
Even over het probleem: Het werd steeds erger, al was er mee te leven als je je rijstijl iets aanpaste. (gas niet loslaten terwijl je koppelt en rustig terug laten zakken)
Het speelde niet alleen meer bij vochtig weer, dus dat was inderdaad toeval.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
