Mazda 6: Airbag (bezettingssensor bijrijdersstoel)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij mij is de bezettingssensor van de bijrijders stoel tbv de airbag defect, hierdoor knippert (en later constant) het lampje op het dashboard.
De foutcode die de garage uitleest is deze sensor. Heeft iemand het schema van de bedrading zodat hij doorgesoldeerd kan worden ? (zodat hij de sensor niet meer nodig heeft maar de airbag altijd afgaat) Of kan iemand de printplaatjes leveren zoals deze in Engeland leverbaar zijn. Hiermee kun je ook de sensor omzeilen en werkt de airbag nog wel en zonder foutcodes.
De oplossing van de dealer a 700,- voor deze sensor in de stoel is mij iets te prijzig. Op de sloop ook geen kunnen vinden.
Mocht iemand een goede oplossing weten zodat de foutcode weg is en de airbag functioneert hoor ik het graag.
Mazda Mark
285 km
Sensor niet omzeilen. Wat als er straks gewonden vallen bij een aanrijding.
John Hommen 485 km Reageer
Zoals hier boven genoemd, de airbag altijd af laten gaan bij een ongeval, ook als er niemand op de stoel zit. Dit is dus niet gevaarlijker dan met bezettingssensor, het brengt hooguit in geval van een aanrijding extra herstelkosten met zich mee.
Mazda Mark Topicstarter 285 km Reageer
Maar als er letsel ontstaat bij een aanrijding, en je krijgt een techn. onderzoek, en er blijkt dan aan de airbag
geknoeit te zijn dan denk ik dat je een probleem hebt.
Mark: Had je inmiddels al een oplossing gevonden voor het probleem? Ik heb inderdaad ook error 48 oftewel sensormat defect (stoeldetectie). Onder de stoel zit wel een stekker met 5 kabels waarvan het lijkt dat deze naar de sensormat loopt. Als je deze los trekt krijg je een error 47 ipv 48 oftewel algemene error op de sensor.
Weet iemand al hoe je deze kunt manipuleren zodat de boel dus altijd afgaat?
@John. als je zorgt dat de airbag altijd afgaat krijg je nooit een probleem, je krijgt eerder een probleem als die niet afgaat als je geknoeid hebt. airbags zijn nog steeds niet verplicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
