Mazda MX-5 Roadster Coupé 2013: aktieve motorkap
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Ik heb sinds een paar dagen een MX5 .Onderweg naar huis knipperde een rood lampje .Een dergelijk lampje had ik nog nooit gezien.In het boekje staat dat het de aktieve motorkap lampje is.In de kofferbak lagen twee z.g.n. actuators.Die duwen de kap iets omhoog.Omdat zij de kofferbak lagen ga ik ervan uit dat zij stuk zijn.Het is geen APK eis,dus ik ga geen nieuwe kopen.Zijn redelijk duur .Op de sloop 250 per stuk gebruikt.Mijn vraag is hoe krijg ik het lampje uit. Bij voorbaat dank,Ferry
ferdinand
16.435 km
Actuators vervangen en foutcodes wissen
Of kap afstellen.
Kaleido,wat bedoel je met kap afstellen.Het advies om de actuators te vervangen ,heb ik niet veel aan .Te duur en zeker voor het resutaat..Je moet gewoon geen voetgangs aanrijden.Ferry
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Oke uit lezen is gebeurd , maar wat is er precies mis met het systeem , nul positie bv.
Binnen het systeem ontbreken 2 belangrijke zaken namelijk de actuators.De sensoren zitten nog wel in de bumper.Omdat het systeem niet compleet is ,gaat het lampje branden.Zoals ik al aangaf ,ga ik geen nieuwe actuators kopen.Ik zie het nut niet in.Daarbij zijn ze belachlijk duur.Het enige dat ik wil is dat lampje uit gaat.Ferry
Ze zitten er helemaal niet meer in dat had ik niet begrepen vanuit het begin verhaal .
Dan zou je op zoek moeten naar een vervangingsweerstand, zoals bij een airbag. Als dat al beschikbaar is voor diagnose stellen.
Misschien kan je het lampje verwijderen!?
of misschien een plakkertje ervoor.....als je die niet kunt verwijderen
(ben er niet zo,n voorstander van maar ja...) .
wie zegt dat de actuators stuk zijn, voor hetzelfde geld is het een kabel/connector issue. (men ziet vaak een code omschrijving met een component en maken gelijk de conclusie dat het die component is)
Ehombie 3.015 km Reageer
Ik geloof dat zij stuk zijn.Je moet namelijk andere scharnieren erop zetten.Dat doe je niet als zij niet stuk zijn.Maar ik ga het lampje eruit halen.Bedankt allemaal voor de adviezen en tot de volgende klus..Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 Roadster Coupé of stel zelf een nieuwe vraag.
