Mazda MX-5 Roadster Coupé 2013: bakolie
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Ik rij nu een maand in deze auto.Op zich rijd hij goed.Echter vind ik hem behoorlijk stug schakelen.Nu las ik op de MX5 site dat het meer voorkomt.De oplossing was Castrol te gebruiken.Daarbij wordt aangeraden de bak eerder te verversen.Mijn auto heeft rond de 100.000 gelopen.Alle boekjes zitten erbij.Maar bij geen van de beurten is de bakolie vervangen.Het is overigens een zes bak.Komt dit jullie bekend voor?Ik hoor het graag.
ferdinand
16.435 km
Volgens de info die ik heb dient de versnellingsbak olie
elke 60.000 tot 100.000km vervangen te worden,
aanbevolen versnellingsbak olie:
75W-90 - GL4 specificatie
limbra 16.710 km
Bedankt voor je antwoord.Dus het ligt toch aan oude olie.Ik ga hem vervangen door Castrol.Of het dan beter is vermeld ik wel.
ferdinand Topicstarter 16.435 km
Is niet zeker of het aan de oude olie ligt,zou zo maar kunnen.
Als het blijft en dus in de bak zit...er wordt ook wel eens een half litertje ATF in gegooid. ;-)
quikfit 4.335 km
Ik ben er achter.Als je een tiende seconde wacht met doorschakelen doet hij het prima.Niet echt geweldig voor een sportwagen, maar ik kan er mee leven.Overigens ga ik wel de olie verversen.
Bedankt voor het meedenken.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 Roadster Coupé of stel zelf een nieuwe vraag.
