Goedendag allemaal.
Ik heb een probleemje die moeilijk uit te leggen is.
Ik heb een automaat, deze rijdt heerlijk. maar normaal als is 80 of hoger rijdt schiet hij in een soort spaartstand . ** Mijn colega zegt dat dit overdrive heet.
( zo noem ik t maar ) hij heeft dan geen overkoppel of zo en draait dan dus minder toeren.
perfect systeem vindt ik. op het moment dat je meer gas geeft heeft hij weer overkoppel en nog meer gas dan schakeld hij verder terug.
Maar nu het probleem. als ik met een koude motor ga rijden en gewoon door kan rijden dus geen file dan werkt deze spaarstand niet, ook niet na 30 km rijden.
als ik in de file kom en even later weer kan rijden dan doet hij het wel ( alleen soms niet voor lang).
Het lijkt met de Temperatuur te maken te hebben.
Als ik in file rij gaat mn temp net iets boven het midden en dan doet die spaar stand het, op het moment dat ik weer 80 of 100 kan rijden zie je de motor afkoelen en komt hij net iets onder het midden en dan schiet hij dus weer uit die spaarstand.
ik heb inmiddels de transmissie olie vervangen maar dat heeft niet geholpen al rijdt hij nu verder wel als een zonnetje.
Ik hoop dat iemand dit herkent of een oplossing heeft
alsvast bedankt
Groeten sietse
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou motertemp. na meten .
ik dacht dat deze wel 70 graden moet zijn.
groeten rini
