Mazda Premacy: bezettingssensor premacy
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb hier een premacy van 2000 staan die foutcode 47 geeft op de airbag.
nu heb ik hem al los gekoppeld, weerstanden er tussen gesoldeerd, stekkers door gesoldeerd.
Aan de mat zelf is niets te zien wat evt. de oorzaak zou kunnen zijn.
heeft iemand een idee om dit te omzeilen of op te lossen.
mvg patrick
garage bedrijf weel en van straalen de goorn
0229-543369
siegersma31
255 km
Omzeilen kan gelukkig niet. Maar goed ook want bij een aanrijding zou anders de airbag niet uitgaan. Ligt toch aan de bezettingssensor. Komt vaker voor bij Mazda. Het matje is niet los leverbaar. Wordt alleen als complete stoelzitting geleverd. Zou dit wel snel vervangen, als het airbaglampje brandt op het instrumentenpaneel, dan is namelijk het hele airbagsysteem uitgeschakeld.
een draad doorknippen om het te omzeilen is gewoon onverantwoord. het enige wat je daarmee bereikt is dat het lampje niet meer brand. het veiligheidssysteem blijft niet werken. dat wil je niet bij een ongeluk! dus gewoon goed oplossen.
het is perfect mogelijk de bezettingssensor af te koppelen met behoud van werking van airbag systeem
het enig verschil nu is dat de bijrijders airbag altijd mee zal afgaan
de sensor in de stoel ziet normaal dat er niemand op de stoel en schakelt dan de airbag uit
bij uitgeschakelde sensor ziet hij dit niet meer en zal de airbag dus ALTIJD mee afgaan persoon op stoel of niet
sveke 2.610 km Reageer
Als je op deze site bijvoorbeeld eens zoekt op problemen met een knipperend airbaglampje dan zal je opmerken dat andere professionals waaronder iemand van mazda zelf daar heel anders over denken. Met het doorknippen van een draadje is de storing niet verholpen. Zolang de storing niet verholpen is werken OOK de andere airbags niet. Denk niet dat het garagebedrijf dat de vraag geplaatst heeft (een bovag-garage) hun reputatie op het spel gaat zetten door te kiezen voor deze oplossing. Mocht er iets gebeuren en het wordt nader onderzocht zullen hun aansprakelijk worden gesteld met alle gevolgen van dien.
dit komt van de technische dienst van mazda zelf en de airbags werken wel gewoon de bezettingssensor is afgekoppeld normaal als er niemand op de zetel zit dan gaat de airbag niet af om kosten te besparen bij herstelling bij uitgeschakelde bezettingssensor gaat de airbag af of er nu wel of niet iemand op zetel zit
Ik heb de zitting vervangen en de storing is verholpen. Volgens mij is er geen oplossing om deze te foppen.
Daarin tegen zijn de twee draads versies wel te foppen met een weerstand van 2,3 ohm.
siegersma31 Topicstarter 255 km Reageer
2 draads uitvoering bedoel je hiermee de 2 draden die uit de bezettingsmat komt ?
De bezettingssensor heeft altijd 3 draden, dus dat verhaaltje met de weerstand is uit de lucht gegrepen...........!!!!!!
Patrick: je hebt de beste keuze gemaakt.
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
