Sinds geruime tijd komt het af en toe voor dat na het starten de auto op 3 cilinders loopt.
Dit doet hij enkele honderden meters en dan loopt hij weer op 4 cil.
Een keer deed hij het toevallig in de garage en toen bleek bij controle dat een bougiekabel niet vonkte.
Bougiekabels en bougies zijn vervangen.
Men zei dat de bobine kapot was,maar na navraag zei men ,dat als bobine [ 2 keer 2 ] kapot was,dat hij dan maar op 2 cilinders zou lopen.
Ook is het ongebruikelijk dat hij het dan wel,dan niet doet en vooral alleen bij het starten en niet onder het rijden.
Wie weet raad of heeft ervaring met dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik vermoed toch de bobine, voor vervanging zie :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...
Is stukken goedkoper dan origineel en net zo goed!
