Mazda Mx5: Geen stroom op achterruitverwarming
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo ,Ik heb de hardtop op de auto gezet en heb geen stroom op de achteruit verwarming
Heb alle zekeringen gecontroleerd ,alles goed
Nu heb ik de motor laten lopen en de kachelaanjager aangezet en het schakelaartje van de achteruit verwarming aangezet
hij ging niet aan Ook heb ik met een spanningzoeker de stroomdraad gecheckt ...Geen stroom
heb ergens gehoord dat er achterin de auto de kabel word onderbroken door een swits of iets dergelijks
Wie weet meer en kan mij op weg helpen (voordat ik heel de auto moet slopen )
hoor graag van jullie en waar het eventueel precies zit en de juiste gegevens als het om zekerigen enzovoorts gaat )
Johan
suzuki93
1.405 km
Oplossing van suzuki93
Inmiddels getest met een beslagen achterruit ,en hij doet het
DUS SLOTJE EROP
mensen bedankt voor het meedenken
Johan
Bekijk in de discussie
Ben zelf iets verder gekomen ,Als de zomerkap naar achteren geklapt word zit er links aan het frame een stukje plaat wat daar een drukschakelaar indruk (uitschakeld) deze schakelaar heb ik tijdelijk om gedraaid
hardtop er op gezet en aangesloten (ook het lampje brand bij inschakeling en hoort het relais)
Vraag: wat moet er op de 2 polen staan op het raam? een - en een + ?
Wie helpt mij verder
suzuki93 Topicstarter 1.405 km
Op de ene kant komt 12v de verwarming is de gebruiker en maakt massa via de andere aansluiting.
Maar zit er geen stekker aan jou hardtop die je aan moet sluiten ?
kaleido 1 158.745 km
Ferrie, bedankt voor je bericht Er zit inderdaad stekkers aan de auto en hardtop die heb ik gecontroleerd en dat klopt
Heb het draadje circuit ook gecheckt op het raam en dat is oke op de stekker heb inderdaad een plus en min dus ga nog eens checken misschien moet ik meer geduld hebben hou je op de hoogte
groet Johan
Oplossing
DUS SLOTJE EROP
Johan
Mooi bedankt voor de feedback.
Probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
