Hoi allemaal,
Ik ben al een tijd op zoek naar een Mazda mx-5.
Nu heb ik een mooie advertentie gevonden van een Mazda.
Voor wat de verkoper verteld lijkt hij in principe supergoed.
Hij komt uit 1993. En is in 2003 verkocht aan de huidige eigenaar.
In die 10 jaar dat deze auto in zijn bezig is heeft hij ongeveer 10.000 KM gereden. En voor de rest binnen droog gestaan.
Heeft nog maar 100.000 Km op de teller. Verder zie ik op de foto's weinig gebruikers sporen. Ga ik natuurlijk nog even goed na zoeken allemaal als ik hem aan het bekijken ben.
Nu is het wel zo dat de distributieriem ook 10 jaar geleden voor het laatst vervangen is. Deze heeft dus ook maar 10.000 KM gedraaid. Nu mijn vraag. Is het noodzakelijk om deze te vervangen? En als dat zo is Heb ik dan een grote kans dat hij knapt op de tocht van de verkoper naar huis? dat is namelijk ongeveer 150 km rijden.
Zijn er verder minpunten aan dat hij zo lang weinig gedaan heeft? of alleen maar voordelen? Hij is verder wel gewoon goed onderhouden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Remklauwen , gaan vaak vast zitten bij deze auto s.
Links en rechts voor de achterwielen , willen de dorpels nog wel eens behoorlijk weg rotten , omdat de afvoer van de kap daar niet optimaal is , water loopt ook in de kokerbalk.
Stationair zeer onregelmatig lopen , kan duiden op een uitgeslagen spie van de krukaspoulie voorop de motor , distributie is dan van tijd.
Achterste motorkering olie lekkage.
Roest aan de 2 langsliggers onder de auto.
koelwaterlekkage van waterpomp en afblinddop achterop de motor onder de bobine.
Bij elektrische ramen mechanisme slecht.
Doe je voordeel hiermee.
