Mazda Mx5: Kort gepiep bij warme start.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste,
Ik zit met het volgende probleem en misschien weet iemand een oplossing.
Het betreft een MX5 NB uit 2000.
Als de motor warm is en er wordt gestart hoor ik 'n kort piepgeluid. (rechtsvoor bij de motor).
Bij het aanslaan is het ook direct weer weg.
Ook merk ik geen verschil in toonhoogte met het oplopen van het toerental dus het lijkt me geen snarenkwestie.
Hen de spanning al iets aangepast maar geen verschil.
Als de motor koud is en er wordt gestart is het geluid weg.
Kan het iets met de benzine toevoer zijn??
Heeft iemand een suggestie???
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Cocker
cocker
275 km
Spuit eens een héél klein beetje WD40 op de multi-riem. Gaat het dan weg, dan komt het van de riem/ pully.
Beste Ralf_Jensen,
Allereerst hartelijk dank voor het meedenken.
Even een update.
Gistermorgen naar de MX5-specialist geweest en heeft alle snaren opnieuw afgesteld.
Geluid bleef maar hij merkte ook op, dat er speling zat in het lager van de waterpomp.
Duidelijk een klik te horen tijdens heen en weer bewegen.
Nu bij stationair-toerental steekt het geluid ook af en toe de kop op en verdwijnt weer met wat gas bijgeven.
Kan op zich nog geen kwaad zolang er maar geen waterlekkage ontstaat.
Heb toch maar een afspraak gemaakt om de waterpomp te vernieuwen. Omdat ook de distributie bloot komt te liggen tijdens deze klus, laat ik die ook vervangen.
Dan gaat alles in een moeite door.
Vriendelijke groet,
Cocker
cocker Topicstarter 275 km Reageer
Goed bezig, dan maar weer bezien of het daarmee weg is.
Beste Ralf,
Ik hou je op de hoogte.
Volgende week zaterdag gaat de "operatie"plaatsvinden.
Opgelost ..? Neem ik aan ...!
Beste Ralf,
Sorry voor mijn later reactie maar het probleem is opgelost.
Bovengenoemde reparatie laten doen. Bleek zelfs dat de waterpomp lek was. Direct ook de distributieband laten vervangen met de krukaskeerring.
De auto start en rijd weer als een 'duivel".
Met vriendelijke groet.
Mooi, bedankt voor de terugkoppeling. Succes
Slot erop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
