Mazda Mx5: Hobbel, auto valt stil, rijdt 5 seconden later weer.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi,
Als ik over een stevige hobbel rij met mijn auto valt hij helemaal stil. Het is net alsof je de autosleutel een slag terug draait: de waarschuwingslampjes gaan aan, het vermogen valt weg etc.
Na 5 seconden gaan de lampjes uit, het ABS lampje brandt nog even na, maar daarna kan ik weer gas geven en doet de auto het weer.
Bij uitlezen bij de garage gaf de ABS 38 foutmeldingen.
Nou denk ik niet dat de ABS 38 fouten heeft, maar dat er 1 probleem is wat zorgt voor het stilvallen van de auto en misschien ook de error codes in de ABS. Zelf verdenk ik een los contact, omdat het alleen gebeurt bij het rijden over een stevige hobbel. Anderen zeiden dat het wellicht de dynamo zou kunnen zijn.
Heeft iemand ooit hetzelfde probleem gehad? Zo ja, wat was de oplossing?
pwlhendriks
70 km
al 14 jaar lid
Ik zou inderdaad eens naar losse verbindingen gaan zoeken.
Voedingskabels , accuklemmen , kabel aan de startmotor, massakabels , contactslot .
laat de auto eens lopen en ga eens aan de kabels rommelen , mischien kom je hem tegen.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Goed idee. Ga ik doen. Ik zal laten weten of ik iets vind.
pwlhendriks Topicstarter 70 km Reageer
Hallo Pieter,
Heb je al gevonden wat het is?
Groet,
Peter
Hoi Peter,
Uhm ja en nee. Van verschillende bronnen kreeg ik te horen dat het wel eens de dynamo zou kunnen zijn. Die heb ik laten controleren en hij beel inderdaad niet goed te werken. Ik heb de dynamo laten maken (ik was in het buitenland en ze hadden geen vervangend onderdeel) en de auto heeft het probleem tot nu toe niet meer gegeven. Om eerlijk te zeggen heb ik ook niet meer over heel stevige hobbels gereden, dus zeker weten doe ik het niet, maar 90% kans dat het wel de dynamo was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
