Mazda 626: hoe weet ik dat hij op tijd staat
Bouwjaar: 1990
ik ben bezich om uit te zoeken waarom mijn auto zo warm word en krijg het advies om de pomp na te kijken en de thermostaat. ook word versteld dat het ook zo kan zijn dat hij niet op tijd staat. maar hoe weet ik dat? kan ik dat ergens aan zien? is er eev herkennings punt??
Mulsim
965 km
Hallo Simon
Bovenste distributiekap demonteren, merkteken op nokkenastandwiel moet tegenover elkaar staan, en merkteken op krukaspoelie moet op T staan, maar dat is NIET de reden dat de motor op zo`n korte tijd gaat koken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jack T 4.635 km Reageer
Thermostaat zal wel dicht blijven staan. Laat de motor eens lopen stationair en voel of de onderste radiateur slang op een gegeven moment warm wordt. Zo ook de onderste helft van de radiateur. Wel opletten dat hij niet te heet wordt, dus op de meter kijken. Slaat je vin wel aan?
RoelV 11.890 km Reageer
opgelost!!!!!!!! JEEEEHH.. ik heb de thermostaat eruit geplukt en de timing gedubbel checkt en hij doet het (zonder thermostaat) maar hoe kan het nou dat hij niet wil starten met de thermostaat erin?? heeft dan de pomp teveel weestand?
Mulsim Topicstarter 965 km Reageer
Proficiat Simon, toch de thermostaat. Heeft tijdens de reparatie misschien de auto op contact gestaan? (lege accu)
nou uhm... nee ik heb de booster en steeds bij gehad.. ik moet tijdens het starten vlink pompen op de gas. maar als hij 1x start dan blijft hij ook gewoon netjes draaien
Hallo Simon
Slaat de motor bij iedere start slecht aan, ook als die al even gelopen heeft?
