Ik heb een probleem met mijn mazda 626 uit 1991, het betreft een 2.2injectie automaat, deze auto zit gas ingebouwd. Mijn probleem is dat ik bij de co-meting veel te hoog zit met de waarde(zowel op benzine als op gas). Ik kom met mijn waarde niet lager dan 8,5. Lambda-sonde heb ik al schoon gemaakt, maar heb hem niet gemeten omdat ik niet direct een scoop bij de hand heb. Iemand suggesties ??
Alvast bedankt, Mvg Rob.....
Je moet toch controleren of je lambdasonde goed werkt, dit kan ook met een simpele Volt-meter!!
En je moet de computer (ECU) resetten door de massa-klem los te halen en een paar seconde op de rempedaal trappen, en dan de min-klem even aan de plus-pool houden EN DAN EERS DE MIN-KLEM TERUG MONTEREN!!!!!!!
gr.Jack
