Mazda 6: joelend en nokkend geluid
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 diesel
Hallo, als de motor loopt maakt hij een joelend en nokkernd geluid wat het meenst hoorbaar is aan distributie zijde.Multie riem verwijdert maar geen verschil.Distributie los gehaald maar kan niets aan rollen of waterpomp vernemen,iemand misschien nog een idee voordat ik alles los trek.vrgr Harry
harry folkers
2.940 km
Heb meerdere malen meegemaakt dat het tandwiel dat de oliepomp aandrijft ingevreten is en begint te joelen. oorzaak is meestal lekkende brandplaatjes van de injectoren waardoor er roet in de motorolie komt en er smeerproblemen ontstaan. Gevolg is vaak een dichtzittende oliezeef in het carter waardoor er overal in de motor oliegebrek ontstaat.
Ik zou de carterpan demonteren en de tandwielen van de oliepomp/krukas controleren.
Succes!
alfatec 365 km Reageer
Hallo,alfatec ik heb de carterpan gedemonteerd en zoals jij al dacht is inderdaad het tandwiel beschadigd nu is mijn vraag kun je dit eenvoudig vv en zijn die tandwielen los leverbaar of compleet met pomp .
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
je zal de krukas moeten vervangen om dit op te lossen, tandwiel is niet los te krijgen
riennoot 1.485 km Reageer
Oke dan is dit nogal een hele operatie zeg maar en een kostbare
ja duur geintje maar de reparatie is opzich goed te doen, wij laten de motor altijd zitten, demonteren de bak en vernieuwen gewoon onder de auto de krukas
Heb je enig idee van hoeveel zo iets moet kosten
ik denk dat het tussen de 2500 en de 3000 zit, de krukas alleen kost al 1700 euro namelijk
De beschadigingen van de krukas tandwiel zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de klepstelboutjes die bij het gedeelte waar ze op de klep komen stukjes afbreken.
Demonteer klepdeksel maar en kijk maar eens goed.
John Hommen 485 km Reageer
Beste John, ik kreeg de volgende vraag van een berijder van een Mazda 6 en misschien kun je hier een antwoord op geven?
>Mazda 6-2008
Probleem : joelend en nokkend geluid
Aller eerst de complimenten aan John Hommen, ik heb het zelfde probleem met mijn mazda, de krukas is vervangen maar de mazda garage wist geen oorzaak aan te wijzen. Een paar dagen later werd mijn auto teruggeroepen naar de garage en inderdaad bij de stelbout bij de kleppen lag het probleem.
Ik heb nog wel een paar vragen over de reparatie nl.
1) het tandwiel van de oliepomp is zwaar beschadigd, maar aan het tandwiel van de krukas is weinig te zien, waarschijnlijk omdat dit van een harder staalsoort is gemaakt. Was het nodig om de krukas te vervangen.
2) is het voldoende om dit ene boutje te vervangen of moeten de andere boutjes ook vervangen worden
Hartelijke groet
Andre van Rooijen<
Krukas moet je vervangen omdat tandwielen die in elkaar lopen, en als daar een tandwiel van beschadigd is, het andere ook een minimale beschadiging moet hebben.
Je hoeft alleen de beschadigde boutjes te vervangen.
Gr. John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
