Ik heb 150 km geleden mijn radiator vervangen.
0-120 naar huis 1e rit / 120-150km 2e rit.
Nu is me opgevallen dat mijn koelwater reservoir na de tweede rit die 1/2 vol was ineens op low stond.
Nu zie ik een klein slangetje lopen vanaf de radiatordop naar de onderzijde van het koelwater reservoir.
Ik denk dus dat er alleen koelwater (bij een hoge druk van het systeem) naar het reservoir kan stromen maar niet andersom.
Ik zie nml. maar 1 slang op mijn reservoir en geen retourslang.
weet iemand hoe dit zit? Kan er ook water van het reservoir naar het koelsysteem toe?
Motortemp is goed, verwarming doet het goed, is goed ontlucht denk ik, er is koelvloeistof te zien net onder de radiator dop= ook goed.
Waar blijft het water?
Ik lees het graag.
groet,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hij zal bij voldoende overdruk het teveel aan koelvloeistof naar je opvangtankje laten stromen.
Als de motor afkoeld zal er onderdruk in je koelsysteem ontstaan en daardoor vloeistof terug stromen in je radiateur.
Dus bij koude motor je radiateur max vol gooien en je tankje net boven minimum.
