Mazda Mx5: koplamp vervangen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600, 16v
hoe moet ik een lamp vervangen bij mijn mazda mx5??
balledAl
60 km
Is het niet gewoon een kwestie van: oude lamp er uit , nieuwe lamp er in?
Hans4040 123.030 km Reageer
ik wil graag weten of ik de hele klaplamp uitelkaar moet halen, of dat er een simpele oplossing is
balledAl Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb het nog niet gehad bij dit type , maar het lijkt mij dat je er gewoon bij kan?
Vanonder de motorkap met de lampen neer geklapt misschien?
hmm, goeie tip, dat ga ik ff proberen, tnx!!
Als het niet lukt: http://www.mx5sports.nl/
ff bellen met deze mensen, die weten het vast.
Klap lamp omhoog zetten, retractorzekering onder de motorkap loshalen en dan de lampen weer uitdoen en van het contact af. Dan zitten er aan de zijkant 4 schroefjes (kruiskop) waarmee je de kap eraf kan halen. Soms willen deze schroefjes niet meer en moet je de kunstof beschermkap erafhalen (dan komen de zeskantjes vrij van de kap-montage)
Dan kan je de kap erafpakken en er zo bij om de lamp te wisselen.
Als je er niet goe bij kan moet je even aan de koplampverstelmotoren draaien, die zitten onder rubber hoesjes naast de klaplamp.
Koplampen omhoog zetten.
Zwart plastic kap met de 4 schroefjes losdraaien.(en deze gaan wel makkelijk)
Aan de voorkant de drie schroefjes van de zwarte ring om
de reflector losmaken en dan met de reflector in je hand je lampje
wisselen. Das echt de makkelijkste manier tenminste bij een NA type MX-5.
(dat is dus degene met klapkoplampen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
