Mazda Mx5: Motor temperatuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Afgelopen Zondag (toen het warm was) liep de temperatuur van het koelwater tot maximaal op. Uit eindelijk heb ik mijn snelheid aan gepast (was 160) naar 140. Uiteindelijk is de motor niet aan de kook gegaan. Nu is het zo dat ze een sier gril en het kenteken plaat voor de opening van de radiator hebben geplaatst, kan het daardoor komen dat de temperatuur zo hoog oploopt? Ik heb reeds de kenteken sierplaat (dikke chromen) achter de kenteken plaats weg gehaald, zou dit de oplossing kunnen zijn??
[url=http://img518.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img518.imageshack.us/img518/9008/...[/img][/url]
Paulstaal
60 km
ik zou eens beginnen met de kentekenplaat een ander plaatsje te geven.
is volgens mij ook niet de originele plaats....
Hoi Paul, als het nog de orginele steun is waarmee de k/plaat vastzit, dan moet je deze omdraaien. Ziet niet zo cool uit, maar is wel beter voor de motor!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hoor wel eens vaker dat de temperatuur oploopt.
Maar denk niet dat de kentekenplaat de oorzaak is.
Ik geef in eerste instantie de schuld aan een slecht werkende thermostaat..........
Idereen bedankt voor de reactie, ik ga er mee aan het werk!
Paulstaal Topicstarter 60 km Reageer
Vermoedelijk radiator verstopt als de auto meer dan 100.000 op de teller heeft.
leo1949 70 km Reageer
Kun je me ook vertellen hoe ik die het beste kan door spoelen???
Thanks
Doorspoelen kan met een oplossing van 1kg citroenzuur +5l water halfuurtje doorrijden,daarna goed naspoelen met water.
Citroenzuur te verkrijgen bij apotheker.
Dit is slechts een noodoplossing,beter is een nieuwe of ruilradiator
Succes
Controleren of het de radiateur is kan ook door het meten van de temperatuur op de radiateur: er zitten dan normaalgesproken koudere plekken als die verstopt is.
Indien dit het geval is zou ik gewoon vervangen, zoals leo1949 ook al zegt...heb zelf slechte ervaringen met proberen door te spoelen (probleem is dat een dicht kanaal geen doorstroming heeft: daardoor ook geen reinigend middel langs/bij de vervuiling)
Bij 160km/u heb je dat gat in de voorbumper hard nodig om het zaakje te kunnen koelen........dus, weg met die plaat!!!!!!!!
Gr. Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
