Mazda Mx5: bougiekabels
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 i
ik heb een mx5 na model uit 97 met een 1.6 motor..
nu is het geval dat de motor iets sputterd zo rond de 1000rpm..
ik heb vernomen dat de bougie kabels nog wel eend doorslaan in wat uit zich dat...
of heb ik een ander probleem
ik heb op ebay een verkoper gezien die bied een weerstand aan waardoor de motor meer pk zou krijgen , heeft iemand hier evaring mee.???
bvd cederiek..
dupl-u-4587-5dd147fed3b98+cederiek
675 km
Hoi Cederiek,
Wat je zegt over de bougiekabels komt idd. vaak voor, met een doorgeslagen bougiekabel voel je een schokkerig rijgedrag (uitvallen van een cilinder) m.n. tijdens accelereren.
Heb je wat meer info over deze weerstand, bijv. welke en waar geplaats???
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Slechte bougiekabels uit zich met inhouden als de motor vermogen moet leveren,en slecht starten met vochtig weer. Er is genoeg "rommel' te koop waardoor de motor meer vermogen zou krijgen,echter het meeste werkt niet of nauwelijks alleen het benzine verbruik gaat omhoog. Pas dus op wat je koopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt
Bougiekabels en als je het goed wilt doen koop dan gelijk
een goede kwaliteit en minimaal 8 mm dik.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
