Mazda 626: Koppelingsplaat vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik wil moet mijn koppelingsplaat, drukgroep en lager vervangen. Ik heb dit in het verleden weleens gedaan bij een auto met een koppelingskabel. Deze heeft natuurlijk een hydraulische koppeling. Hoe zit dat precies. Er is ook geen vraagbaak van Kluwer over deze auto te koop.
Alvast bedankt
Gerklij64
160 km
al 18 jaar lid
Dit is 10x makkelijker, 2 boutjes los van de koppelingscilinder en netjes opzij hangen. Bij monteren kun je de pal gewoon terug duwen zodat je de boutjes weer kunt monteren. Als je deze modellen een paar keer hebt gedaan dan lukt het in 3,5 uur.
Het is gelukt. Ik heb tevens het toplagertje vervangen omdat de bak er toch uit was.
Gerklij64 Topicstarter 160 km Reageer
Het druklager bedoel je zeker .
Toplager....zit in het vliegwiel en daarin valt de priceas.
Hans4040 123.030 km Reageer
