Mazda 626: Piepende remmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik wil mijn remklauwen loshalen om zo de blokjes aan de achterzijde in te smeren met kopervet, daarmee hoop ik dat het piepen bij het remmen verdwenen is.
Vraag: waar moet ik rekening mee houden als ik ze losmaak?
Zit er aan de achterzijde van de klauw een imbus of gewone bout die ik moet losmaken?
Gegroet.
Mazda 626 Dave
305 km
al 15 jaar lid
achter op de remtang zit een boutje die draai je los en dan zit daar een imbus,zo stel je je zuiger terug en bij monteren draai je die imbus weer wat vaster wel zorgen dat je je remschijven nog kunt draaien en daarna weer boutje terugplaatsen
Bij een 626 uit 2000 zit geen imbus bout om de remzuiger te stellen omdat deze zelf stellend is, bij het type ervoor tot 97 is dit wel het geval.
Remklauw gewoon bovenste bout los draaien volgens mij sleutel 12, remklauw naar beneden halen etc.
bij evt nieuwe remblokken de remzuiger draaien en indrukken om de zuiger terug te krijgen (in te drukken)
Bedankt voor jullie tips, ik ga de komende dagen aan de slag....
Mazda 626 Dave Topicstarter 305 km Reageer
En, heeft die oplossing tegen het piepen gewerkt? Sinds de garage bij mij (626 2.0 hp 2001) nieuwe remblokken gemonteerd heeft, piepen ze als ze koud zijn (bij remmen net na wegrijden dus, of bij kouder weer na een ritje provinciale weg). Mogelijke oplossing(en) dus ook voor mij welkom!
