Mazda 626: LPG (gasverdamper??) lekt
Bouwjaar: 1994
Hallo, Ik heb een Mazda 626 1.8i hatchback uit 1994, benzine met een LPG-installatie, GEEN LPG G3-installatie.
Mijn LPG-installatie (volgens mij heet dat de gasverdamper??) welke onder de motorkap is geinstalleerd, lekt gas.
- Weet iemand hoe ik dit kan fixen?
- Of waar ik dat kan doen?
- Hoeveel kan zoiets gaan kosten?
Ik hoor het graag.
harry4228
wat is het type van de verdamper, als het goed is staat er op koltec met een nr.
er zijn revisiesetjes voor, maar bij sommige types is het sterk af te raden te doen.
als hij uitwendig lekt, dan kan je koppelingen lekken. probeer ze een beetje aan te draaien, of gas-tape er omheen wikkelen. Als hij vanuit de verdamper lekt, moet hij inderdaad gereviseerd worden. Een gaslekkage is niet best, en als je bougiekabels wat ouder zijn en af en toe een vonkje over laat springen, dan hoef ik niets meer uit te leggen. In de verdamper zitten membramen, die gaan ook wel eens stuk. die kan je vervangen, en dat kost bijna niets. Ik denk dat je beter naar de garage kan gaan. Dan krijg je er nog garantie bij ook, en het scheelt een hoop ergenis, want als je de verdamper er uit haalt, moet de koelvloeistof slangen ook los, en dan kan je weer gaan ontluchten en zo.
anthonius 70 km Reageer
