Mazda 626: mazda.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800/ 16v
probleem volgorde, gaspedaal klemt bij koude motor, gereinigd met caburateur reiniger
een paar weken later stationair toerental verhoging van 700 naar 1150-1200 rpm
las in de berichten dat dit een probleem van mazda is
ga terug in de tijd juli 2006 problemcar en het antwoord/probleem oplossing van kasperht professionel
ik kan je wel instructies en foto;s mailen gasklep/ stappenmotor vraag aan kasperht kan je de instructies opsturen.
vr.gr. henk
amarpempani
170 km
Dit is geen "probleem", maar een kwestie van afstellen. Na het reinigen van de gasklep moet deze weer worden afgesteld op z'n 0-positie. Doe je dat niet dan gaat ie inderdaad te hard stationair lopen.
Harald1980 2.570 km Reageer
[quote=Harald1980]Dit is geen "probleem", maar een kwestie van afstellen. Na het reinigen van de gasklep moet deze weer worden afgesteld op z'n 0-positie. Doe je dat niet dan gaat ie inderdaad te hard stationair lopen.[/quote]
hallo harald 1980,
bedankt voor je oplossing 0- positie afstelling, vreemd dat mazda dealer na reinigen gasklep dit niet gedaan heeft, daarom graag ook nog de foto,s en instructies gasklep en stationairklep voor eigen gebruik
amarpempani Topicstarter 170 km Reageer
er is alleen gereinigd dus niets versteld
Ik heb je de instructies gemaild. Hierbij zit ook de info voor afstellen basis stationair toerental (0 positie).
